はじめに
この修理ガイドに従って、PlayStation DualSenseコントローラーの破損またはドリフト(勝手に動く)が発生しているジョイスティック(サムスティックもしくはアナログスティックとも呼ばれます)を交換してください。スティックのドリフトが解消されない場合は、ジョイスティックモジュールの摩耗が原因である可能性が高いです。
この修理には中級レベルのはんだ付けスキルが必要です。アナログスティックモジュールのはんだ除去は難しい作業ですが、忍耐強く行えば可能です。
この修理ガイドでは、はんだごてを使用して個々の部品をはんだ除去できるよう、アナログスティックモジュールを切断する方法を説明しています。この手順を実行すると、既存のアナログスティックモジュールを破壊してしまいます。ホットエアステーションをお持ちの場合は、より簡単にはんだ除去が行えます。
ドリフトが発生しているアナログスティックをTMRアナログスティックモジュールに交換して、スティックの摩耗とドリフトを恒久的に修正することを検討してください。
必要な工具と部品
片手でコントローラーを掴んで、親指でトリガーを押し込んで下さい。
もう片方の手で、スパッジャーの平らな方の先をL1ボタンとL2ボタンの間に差し込みます。
スパッジャーで慎重にこじってL1ボタンをコントローラーから外しますが、指先をボタンに添えてどこかに飛んで行かないようにして下さい。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
下部マイクのリボンケーブルのプルタブを指またはピンセットでつかみ、マザーボードから取り外します。
フロントケースからジョイスティックを慎重に通して引き抜き、マザーボードを持ち上げて取り出します。
マザーボードは2つのクリップで固定されています。1つはマザーボード本体と右トリガーアセンブリの間、もう1つはマザーボード本体と左トリガーアセンブリの間にあります。どちらかのクリップを優しく押して、マザーボードを固定から解放します。
この手順で使用する道具:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
コントローラー とマザーボードを裏返します。
はんだゴテを使って、振動モーターワイヤをマザーボードからはんだを除去します。
2本のレッドワイヤ
2本の黒いワイヤ
ツル首タイプピンセットの先端を、ポテンショメータの上端とジョイスティックのフレームの間に差し込みます。
ピンセットを下に傾けて、ポテンショメータの上端をジョイスティックのフレームから引き離すように曲げます。
この手順で使用する道具:Helping Hands$9.99
ポテンショメータのハンダ付け部分が上を向くように、helping handsや同様のツールでマザーボードを固定します。
はんだ付け箇所が上を向くようにマザーボードを固定します。
はんだごてを使い、フレームアンカーを固定しているはんだ付け箇所を加熱します。
はんだが溶けたら、ペンチを使ってフレームアンカーをつかみ、スルーホールから引き抜きます。
同様の手順を繰り返し、4か所すべてのアンカー接合部を外します。
スパッジャーの平面側先端を、ジョイスティックモジュールのプラスチック製ベースの下に差し込みます。
ベースをゆっくりと上にこじ開け、マザーボードから曲げて外します。
プラスチック製ベースを外す。
マザーボードの両面にアクセスできるように固定します。
はんだごてを使い、スルーホールの片面を加熱します。
スルーホールの反対側に吸取線ポンプを当て、残ったはんだを吸い取ります。
必要に応じて、はんだ芯を使用して残留はんだ除去します。
すべてのスルーホールおよびマザーボードの両面に対して、この作業を繰り返します。
新しいジョイスティックモジュールを取り付けるマザーボードの上面に、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを数滴垂らします。
綿棒または柔らかいブラシと布を使用して、フラックスの残りを拭き取ります。
交換用ジョイスティックモジュールをマザーボードに配置し、すべてのピンをスルーホールに通します。
ジョイスティックをボード表面と水平になるように、ボードへ優しく押し込みます。
マザーボード上のフラックス残渣がある箇所に、高濃度(90%超)のイソプロピルアルコールを数滴塗布します。
綿棒または柔らかいブラシと布を使い、フラックス残渣を拭き取ります。
作業箇所を目視で点検します。
各はんだ付けが適切に行われているか確認します。
はんだ付け部同士がショートしていないか確認します。
これで作業は完了です!コントローラーのアナログスティックを交換し、その過程ではんだ付けスキルも向上しました。
コントローラーを組み立て直すには、こちらの手順へ進み、手順を逆から実行してください。
新しいアナログスティックをキャリブレーション(補正)するには、キャリブレーションツールを実行する必要があります。
電子廃棄物(e-waste)は、R2またはe-Stewards認定リサイクル業者へ持ち込んでください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、私たちのアンサーコミュニティで助けを求めてください。
141 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
40件のガイドコメント
How do you differentiate a real joystick part from fake ones? Since in my situation i can't order straight from sony.
I would suggest getting a PS4 Dualshock controller from the classifieds since there's a pile of them available for cheap and take the analogue stick from there.
Thanks for the tutorial! I wonder if anyone has a problem after replacing the joystick? The controller simply won't turn on. If I connect the controller to either ps5 or my pc via usb, it will blink 3 times in orange and turn off. If I press the PS button when connected with usb, it will also blink orange 3 times and nothing happens. I've tried hard reset by using the hole on the back but it didn't help. Any advice??
