メインコンテンツにスキップ
Dual Shock 4(CUH-ZCT1U) ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, コントローラーのモデルを確認: 手順 1、 1の画像 1
    • コントローラーの背面に記載されている型番を確認してください。この修理ガイドは、モデルCUH-ZCT1Uを使用して作成されています。他の機種をお使いの場合は、ガイドの手順や交換部品が若干異なる場合があります。
    • 第2世代DualShock 4、モデルCUH-ZCT2Uをお持ちの方は、こちらのガイドをご利用ください。
  2. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リアケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リアケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • この修理中にコントローラーを安定させるには、マイクロファイバークロスなどの柔らかいものの上に置いてください。
    • プラスドライバーを使って、リアケースを固定している、長さ6.4mmネジを4本外します。
  3. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを使って、L1ボタンの各角をフロントケースからこじ開けます。
    • ボタンがワークスペースから飛び出さないように、カバーをかけます。
    • ボタンを外します。
  4. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, R1ボタンを外す: 手順 4、 1の画像 1
    • L1ボタンと同じように、オープニングピックでR1ボタンをこじ開けて、取り外します。
  5. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 6つのプラスチッククリップが、リアケースをフロントケースに固定しています。次の4つのステップでは、コントローラを開ける前に、これらのクリップを外す方法を説明します。
    • フロントケースとリアケースの間、ハンドルとアクションボタンの中間に、オープニングピックを斜め下に差し込みます。
    • ピックをハンドル方向にスライドさせ、こじ開けると最初のクリップが外れます。
    • この手順をコントローラーの反対側でも繰り返し、2つ目のクリップを外します。
  6. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • さらに2つのクリップが、拡張ポートとヘッドホンジャックの近くでリアケースを固定しています。
    • フロントケースとリアケースの間に、オープニングピックをポートの両脇に差し込みます。
    • ピックをひねって、リアケースのこの部分のフロントケースからクリップを外します。
    • リアケースが引っかかる感じがする場合は、ピックをいろいろな角度から挿入してひねってみてください。
    • コントローラーは、トリガー付近の2つの非常にデリケートなクリップで固定されているので、ここではまだ開けないでください。
  7. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 最後の2つのクリップは非常にデリケートで、コントローラの内部から外す必要があります。万が一壊してしまっても、この修理やコントローラーの機能には影響しません。
    • R2またはL2ボタンの上の隙間から、クリップの位置を確認します。
  8. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • R2ボタン上の隙間からスパッジャーの先を差し込み、固定クリップを外側に押し出します。
    • クリップを外側に押し出しながら、リアケースをフロントケースから離れる感触があるまでゆっくりと引き離します。
    • R2とL2クリップが外れるまで、コントローラを全開にしないでください。
    • この手順をL2ボタン付近のクリップにも繰り返します。
  9. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • R2ボタンを押してリアケースをスライドしながら外します。
  10. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • L2ボタンを押して、リアケースからスライドしながら外します。
  11. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • リアケースを裏返して、相互接続ケーブルに負担をかけないように注意しながら、コントローラーの上に乗せます。
  12. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 3
    • ピンセットまたは指を使って、相互接続ケーブルの青いプルタブを使ってソケットから引き抜いて外します。
    • 再組み立ての際、ケーブルの青いプルタブをコントローラーの外側に向けて、再接続してください。
  13. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 3
    • コントローラの2つのパートを接続している、マザーボードのリボンケーブルを、指で引き抜いて取り外します。
    • 接続しなおす際には、ケーブルの向きに注意して、正しい方向を向いていることを確認します。
    • 2つのパートを分離したら、コントローラのトップパートは脇に置きます。
  14. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 14、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 14、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 先端が丸いピンセットを使用して、バッテリープラグをゆっくりと左右に揺らしながらプラグを緩めます。
    • マザーボードからプラグを取り外すと、バッテリーを持ち上げてコントローラから分離できます。
    • 慌ててバッテリープラグを取り外すと、プラグのプラスチックのツメが歪んでしまうことがあります。
  15. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リセットボタンのエクステンションを外す: 手順 15、 2の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リセットボタンのエクステンションを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • リセットボタンのエクステンションを持ち、バッテリーブラケットの凹部から外します。
  16. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • バッテリーブラケットをマザーボードに固定している2つのクリップの位置を確認します。
    • スパッジャーの先端を右側ブラケットのクリップ裏の開口部に差し込みます。
    • クリップを押し出して、マザーボードから外します。
    • バッテリーブラケットの右端を持ち上げます。
  17. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 17、 2の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 左側ブラケットのクリップ裏の開口部にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • クリップを押し込んで、マザーボードから外します。
    • バッテリーブラケットを取り出します。
  18. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 3
    • タッチパッドケーブルのZIFコネクタを固定している固定フラップを、スパッジャーの先端で跳ね上げます。
    • ピンセットや指を使って、青いプルタブを利用してケーブルを外します。
  19. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 19、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している6.4mmのネジを外します。
    • 再組み立ての際、マザーボードをフロントケースにしっかりと固定してからネジを締めてください。各ボタンをテストして、シリコンボタンパッドが正しく配置されていることを確認します。各ボタンが期待通りに押されるなら、マザーボードを固定します。
  20. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, ミッドフレームを外す: 手順 20、 2の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, ミッドフレームを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • ミッドフレームのプラスチックの突起もしくは振動モーターを掴んでフレームを外します。
    • マザーボードとミッドフレームは、振動モーターのケーブルでつながっているだけなので、これらを外さないでください。
    • 再組み立ての際、ミッドフレームを装着する位置を慎重に確認してください。また、タッチパッドケーブルが下に挟まれないよう注意してしてください。
  21. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, ShareボタンとOptionsボタンを外す: 手順 21、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, ShareボタンとOptionsボタンを外す: 手順 21、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, ShareボタンとOptionsボタンを外す: 手順 21、 3の画像 3
    • フロントケースからShareとOptionsボタンを外します。
    • 再組み立ての際、各ボタンを挿入する方法は1箇所のみです。片方が入らない場合は、反転させてもう片方の凹部を試してみてください。
  22. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, シリコンボタンパッドを外す: 手順 22、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, シリコンボタンパッドを外す: 手順 22、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, シリコンボタンパッドを外す: 手順 22、 3の画像 3
    • フロントケースのボタンから、3つのシリコンボタンパッドを取り外します。
    • 方向キー用の四角形のパッド
    • アクションボタン用の小さなパッド
    • Homeボタン用の小さなパッド
    • タッチパッド、Shareボタン、Optionsボタン用のシリコンボタンパッドを取り外す場合は、 この手順を実行してください。それ以外の場合は、このガイドを続けて、標準的なボタン装着をします。
    • 再組み立ての際には、フロントケースの切り欠きにパッドを合わせ、上から圧力をかけて固定します。方向パッドとアクションボタンパッドは、どの方向にも回転させることができます。ホームボタンパッドは、U字型の切り込みの開口部がタッチパッド側に向くように配置してください。
  23. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, 残りのボタンを外す: 手順 23、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, 残りのボタンを外す: 手順 23、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, 残りのボタンを外す: 手順 23、 3の画像 3
    • 方向パッド、アクションボタン、ホームボタンをフロントケースから外します。
    • 再組み立ての際には、アライメントのタブを使用して、各ボタンをその装着場所に位置合わせします。各ボタンは、その凹みと適切な向きに合わせて特別にキーが付けられています。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
119 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
66,105 ポイント
453のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
23 件のコメント
I pulled out my touch pad along with the motherboard when it was still attached how can I put this back in
Landen Nipper - 返信
Pull out the ribbon the way the tutorial says and then you can place the touchpad back correctly. It needs to be put in from the inside of the controller, not the outside.
Luis Rodriguez -
where is how replace L2/R2? D=
ps4 - 返信
This guide could be enhanced by showing the L1/L2, R1/R2 button cluster in some photos. I needed to replace the silicone grommet underneath the buttons due to Sony's design flaw of having R2/L2 press on the silicone with a blade shaped extension.
Joseph Bruni - 返信
What to do If after cleaning some buttons no longer work? I was very careful when disassembling and reassembling the remote.
Amanda G Clark - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 35
過去 7 日: 252
過去 30 日: 1,189
今までの合計 255,987
