メインコンテンツにスキップ
Droid Ultra XT1080 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Droid Ultra XT1080 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Droid Ultra XT1080 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Droid Ultra XT1080 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Gently remove SIM card tray from device using a metal spudger.
  2. Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After SIM card tray is removed press the spudger between the plastic case and the frame of the device until you hear a snap.
    • Work your way around the device until all the clips are undone.
    • Be gentle with the plastic to make sure it doesn't crack or break.
  3. Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five screws on top of the device with a T5 Torx.
    • Remove the single screw holding the camera with a T4 Torx.
    • Remove the two screws on the bottom of the device with a T5 Torx.
  4. Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the screws are removed, use a nylon spudger and lift up on the two plastic pieces that were secured by the screws.
  5. Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four T5 Torx screws securing the motherboard.
  6. Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently pry the motherboard out of the frame using the plastic opening tool.
  7. Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Once motherboard is removed you have successfully removed the screen from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
knoyes
メンバー登録日: 10/30/18
785 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 694
