メインコンテンツにスキップ
はじめに
This guide will teach you how to replace the charging port of your device.
  1. Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement, Charging Port: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove SIM card tray from the device with a plastic opening tool.
  2. Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once SIM card tray is removed press the spudger between the plastic case and the frame of the device until you hear a snap.
    • Work your away around the device until all the plastic clips are undone.
    • Be gentle with the plastic to make sure it doesn't break.
  3. Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five screws on top of the device with a T5 Torx.
    • Remove the single screw holding the camera with a T4 Torx.
    • Remove the two screws on the bottom of the device with a T5 Torx.
  4. Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the screws are removed, use a plastic spudger and lift up the two plastic pieces that were secured by the screws.
  5. Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four T5 Torx screws securing the motherboard.
  6. Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently pry the motherboard out of the frame of the device.
  7. Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Once the motherboard is free flip it over on its back so all the components are showing.
  8. Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • To fully replace the charging port you need to desolder the port and solder a new one in.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
knoyes
メンバー登録日: 2018年10月30日
785 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 717
