メインコンテンツにスキップ
Droid Ultra XT1080 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Droid Ultra XT1080 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the SIM card tray from the side of the device using a plastic opening tool.
  2. Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After properly removing the SIM card tray take your spudger and press it in between the plastic case and the frame of the device until you hear a snap.
    • Work your way from the top and the other side to confirm all the clips are disconnected.
    • Be gentle when performing this so you don't crack or break the plastic.
  3. Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five screws on top of the device with a T5 Torx.
    • Remove the single screw holding the camera with a T4 Torx.
    • Remove the two screws on the bottom of the device with a T5 Torx.
  4. Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After the top and bottom screws are removed remove the top and bottom plastic pieces that were secured to the device.
  5. Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Begin to gently pry up the battery from the frame with a plastic opening tool to release it from its adhesive securing.
  6. Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four T5 Torx screws securing the motherboard.
  7. Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently pry the motherboard out of the frame using the nylon spudger.
    • Make sure not to damage the LCD cable in the process.
  8. Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the LCD cable with a spudger from the motherboard by gently lifting up the two connectors.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
knoyes
メンバー登録日: 10/30/18
785 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 2,971
