メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Drill Master Heat Gun Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Drill Master Heat Gun Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure the heat gun is unplugged before starting this process.
    • Remove the seven 14mm screws from the side of the drill using the PH#0 screwdriver.
    • You will need a screwdriver extension.
  2. Drill Master Heat Gun Power Cord Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 8mm screw from underside of barrel using the PH#0 screwdriver.
    • Don't try to open the casing just yet.
  3. Drill Master Heat Gun Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Drill Master Heat Gun Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Drill Master Heat Gun Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the barrel casing on either end by twisting and pulling each side off.
  4. Drill Master Heat Gun Power Cord Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the top casing to reveal inside of drill. You might have to tug a little harder for this one.
  5. Drill Master Heat Gun Power Cord Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Loosen four screws on the wire connector using the flathead 2.5 screwdriver.
    • Screws do not come out of connector.
  6. Drill Master Heat Gun Power Cord Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the power cord wiring from the wire connector.
  7. Drill Master Heat Gun Power Cord Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 12mm screws from the base of power cord using the PH#0 screwdriver.
  8. Drill Master Heat Gun Power Cord Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the power cord from the heat gun.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mikayla Kim
メンバー登録日: 01/31/17
532 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-2, Campbell Spring 2017 University of North Texas, Team 1-2, Campbell Spring 2017人のメンバー
UNT-CAMPBELL-S17S1G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 30
今までの合計 1,053
