メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Drill Master Heat Gun Motor Replacement
閲覧: 2702
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
35
過去30日:
119
今までの合計
2,702
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
The motor inside the barrel of the gun powers the fan. Use this guide to replace the motor.
必要な工具と部品
ツール
    1. Drill Master Heat Gun Motor Replacement, Motor: 手順 1、 1の画像 1
      • Be sure the heat gun is unplugged before starting this process.
      • Remove the seven 14mm screws from the side of the drill using the PH#0 screwdriver.
      • You will need a screwdriver extension.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Drill Master Heat Gun Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the 8mm screw from underside of barrel using the PH#0 screwdriver.
      • Don't try to open the casing just yet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Drill Master Heat Gun Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Drill Master Heat Gun Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Drill Master Heat Gun Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the barrel casing on either end by twisting and pulling each side off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Drill Master Heat Gun Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the top casing to reveal inside of drill. You might have to tug a little harder for this one.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Drill Master Heat Gun Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the metal casing and fan cover from the fan unit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Drill Master Heat Gun Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Bend the metal prongs backward that connect the fan motor to the plastic cap.
      • Bending the brackets too far back can cause the brackets to break.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Drill Master Heat Gun Motor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the plastic cap from the motor,
      • This will allow you to work only with the motor and fan.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Drill Master Heat Gun Motor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the fan by pulling it from the motor rod.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Drill Master Heat Gun Motor Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove the two 12mm screws from the plastic fan casing using PH#00
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Drill Master Heat Gun Motor Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove the plastic fan casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Drill Master Heat Gun Motor Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Remove the metal casing from the motor and insert the new motor in its place.
      • You may have to tug a little.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
Mikayla Kim
メンバー登録日: 01/31/17
532 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-2, Campbell Spring 2017 University of North Texas, Team 1-2, Campbell Spring 2017人のメンバー
UNT-CAMPBELL-S17S1G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can I find a new motor?
jstabler38 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 35
過去 30 日: 119
今までの合計 2,702
