メインコンテンツにスキップ
Drift HD 720 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Drift HD 720 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Drift HD 720 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the back plate counterclockwise until it comes off.
  2. Drift HD 720 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the black battery tab next to the battery to get the battery out.
    • Remove the battery.
  3. Drift HD 720 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove six 8mm long Philips head screws with the J0 Philips head from the outer case.
  4. Drift HD 720 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back case from the camera body.
  5. Drift HD 720 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery housing from the camera body.
  6. Drift HD 720 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the wires connecting the speaker to the motherboard from the motherboard, and solder the wires connecting the new speaker to the motherboard in the same locations as the wires that were removed.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hector Rodriquez
メンバー登録日: 09/23/15
422 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015 Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S10G16
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 206
