メインコンテンツにスキップ
Drift HD 720 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Drift HD 720 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Drift HD 720 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the back plate counterclockwise until it comes off.
  2. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the black battery tab next to the battery to get the battery out.
    • Remove the battery.
  3. Drift HD 720 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove six 8mm long Philips head screws with the J0 Philips head from the outer case.
  4. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back case from camera body.
  5. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery housing from the camera body.
  6. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use J0 Phillips head to remove two 6mm long Phillips head screws from the motherboard.
  7. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the motherboard (green) from the front case housing.
  8. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the J0 Phillips head screws to remove two 5mm long Phillips head screws from the plastic bracket holding LCD in place.
  9. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the LCD screen from the front cover.
  10. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Slide the black bar toward the LCD screen in order to remove the screen from slot.
  11. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the LCD from motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hector Rodriquez
メンバー登録日: 09/23/15
422 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015 Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S10G16
3 メンバー
8のガイドは作成済み
4 件のコメント
Did you now where to find the replacement LCD screen? Thanks.
Rodrigo Forrequi - 返信
I believe eBay should work.
Ruru Idahosa - 返信
need a ribbon for stealth 2 any ideas?
dennis - 返信
Good job! That guide indeed helped me a lot to give my Drift HD a good cleaning. Was a bit tough to remove the PCB, but after some fiddling it worked. Should be mentioned that you can remove the microphone from the surrounding rubber gasket so you can wash the gasket with ordinary soap. You can also separate the two PCBs (they are just stacked ontop of earch other using press-fit connectors)for easier access, e. g. if you want to clean and re-grease the collar of the lens unit. Also keep an eye on the aluminum cooler star. It has some heat conduction compond on it that you want to spread evenly. Don't wash it off entirely!
Volker Bartheld - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 1,144
