メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dresser Drawer Guide Tracks Replacement
必要な工具と部品
  1. Dresser Drawer Guide Tracks Replacement, Broken Guide Tracks for a Dresser Drawer: 手順 1、 2の画像 1 Dresser Drawer Guide Tracks Replacement, Broken Guide Tracks for a Dresser Drawer: 手順 1、 2の画像 2
    • As you can see, the guide tracks that set the drawer in place are no longer attached to the dresser in the correct position.
  2. Dresser Drawer Guide Tracks Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • You will need super glue and a staple gun because the dresser and the tracks are wooden. You can also use screws and a screwdriver if you would like.
  3. Dresser Drawer Guide Tracks Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Apply the glue to both sides on the wooden tracks. You will only need a small amount.
  4. Dresser Drawer Guide Tracks Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dresser Drawer Guide Tracks Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Now you will want to place the tracks in the desired location inside the dresser. You will want to apply pressure from the top of the track to secure the clue to the wood. Let this dry for about 5-10 minutes.
  5. Dresser Drawer Guide Tracks Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dresser Drawer Guide Tracks Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once your clue has dried, you can now use the staple gun to ensure that the track is secure.
  6. Dresser Drawer Guide Tracks Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dresser Drawer Guide Tracks Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Finally, once the tracks have been set and are secure, you can align your drawer to the tracks and slide the drawer back into the dresser.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
jackson feld
メンバー登録日: 10/29/19
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G9, Willis Fall 2019 University of Memphis, Team S1-G9, Willis Fall 2019人のメンバー
UM-WILLIS-F19S1G9
1 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 75
今までの合計 3,917
