メインコンテンツにスキップ
Dress Shirt Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Dress Shirt Button Replacement, Button: 手順 1、 2の画像 1 Dress Shirt Button Replacement, Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Measure out two feet of thread and cut it.
  2. Dress Shirt Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dress Shirt Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dress Shirt Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The needle is sharp. Be careful when working.
    • Put the thread through the eye of the needle.
    • Pull the thread through so that both ends are even.
    • Tie both strings into a knot, closing the loop
  3. Dress Shirt Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dress Shirt Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Begin sewing by putting the needle through the back of the fabric, out to the front, and through a hole in the button.
    • Make sure the button is facing the correct direction.
  4. Dress Shirt Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dress Shirt Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dress Shirt Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Put the needle through the hole diagonal and feed through to the back of the shirt
    • Repeat this process for the other diagonal.
    • Repeat the process of sewing through the diagonals multiple times.
  5. Dress Shirt Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • When there is about 4 inches of thread yet, push the thread so that it is on the back side of the fabric.
    • Then push the needle back through making sure to not go through the button again.
  6. Dress Shirt Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dress Shirt Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dress Shirt Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Wrap the thread around the button 4-6 times.
  7. Dress Shirt Button Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dress Shirt Button Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dress Shirt Button Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Push the thread back through to the back side of the fabric.
    • Tie the knot off and cut.
終わりに
Your shirt is now ready to be worn again.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Wong
メンバー登録日: 04/09/15
198 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-S15S28G4
6 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 3,736
