メインコンテンツにスキップ
Dremel MultiPro 395 Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement, Casing: 手順 1、 2の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement, Casing: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • Remove the blue caps located on either side of the MultiPro, using a 3 mm flathead screwdriver.
  2. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully remove the carbon brushes attached at the end of the springs by gently pulling on the springs using your hands.
  3. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull one side of the hanger up and then pull away from the Multipro until the other side can be pulled out.
  4. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 4 screws located on the bottom of the Multipro with a T15 screwdriver.
  5. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Hold down the collet lock, remove the chuck cap from the top of the Multipro by screwing counterclockwise.
  6. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the black housing cap from the Multipro located directly below the chuck cap.
    There are 2 more Torx screws under the housing cap on my model 395. I haven't figured out what size screws they are yet, but they're smaller than the other 4 Torx screws in the case.
    Richard Klein - 返信
  7. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull the bottom side of the casing up to remove it.
  8. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Gently lift the motor shaft out of the Multipro.
  9. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pull the lock pin and its casing out of the other side of the Multipro case.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Satton
メンバー登録日: 09/17/14
520 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Mathis Fall 2014 University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Mathis Fall 2014人のメンバー
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G5
5 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
A link to parts is always nice,
bari - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 2,124
