メインコンテンツにスキップ
Dremel 8220 Collet Replacement
必要な工具と部品
  1. Dremel 8220 Collet Replacement, Collet: 手順 1、 1の画像 1
    • Press and hold down on the gear lock button to lock the shaft.
  2. Dremel 8220 Collet Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the lock held down, begin unscrewing the collar wrench.
  3. Dremel 8220 Collet Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the collet nut, and poke out the collet.
    • If the collet is jammed in the collet nut, more force will need to be applied.
終わりに
For dremel reassembly, follow the guide steps in reverse order.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
connor anisko
メンバー登録日: 03/09/16
300 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 1,721
