メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dremel 8200 Disassembly
必要な工具と部品
  1. Dremel 8200 Disassembly, Dremel 8200 Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Dremel 8200 Disassembly, Dremel 8200 Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Take off the screw cap at the top
    FixBotに聞いてみる
  2. Dremel 8200 Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Dremel 8200 Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Take out the battery
    FixBotに聞いてみる
    • Remove oblong belt clip
    FixBotに聞いてみる
  3. Dremel 8200 Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew screws
    FixBotに聞いてみる
    • Take back u clip out carefully
    • Be very careful to not injure yourself
    FixBotに聞いてみる
  4. Dremel 8200 Disassembly: 手順 6、 2の画像 1 Dremel 8200 Disassembly: 手順 6、 2の画像 2
    • The casing should just open right up and be easily accessible
    FixBotに聞いてみる
  5. Dremel 8200 Disassembly: 手順 7、 1の画像 1
    • You can remove the buttons except for the sliding one that adjusts the speed
    FixBotに聞いてみる
  6. Dremel 8200 Disassembly: 手順 8、 2の画像 1 Dremel 8200 Disassembly: 手順 8、 2の画像 2
    • You can take the motor out first and it will be a little hard to do so
    • Work your way down and take out each successive circuit board
    • The last thing to be out should be the sliding speed adjustment and the button for that should fall right out
    FixBotに聞いてみる
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
mitchellbarnhart
メンバー登録日: 02/18/15
86 ポイント
1ガイドが承認済み
2件のガイドコメント
It will be handy to have either a can of compressed air or an air directional nozzle on your compressor. Be careful of the circuits and small parts that can blow away. You'll be amazed how even with a maintenance schedule, how much dirt will be on the motor fins
m. D. w. - 返信 共有
How do you replace just the bearing in this assembly?
Andre Da Silva - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 70
今までの合計 4,802
