メインコンテンツにスキップ
Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Wedge a plastic spudger between the back panel and the screen to begin lifting the back cover.
    • Wedge around all edges until the back cover pops off entirely.
  2. Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pry the back cover from the screen using your hands.
  3. Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove tape covering wire joints
    • Remove (3) 2.5mm screws using a PH001 screw driver.
    • The screws locations are highlighted in the image to the left.
  4. Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove black tape and using your fingers, pull the orange ribbon labeled BSR028-V3-KDX out of its port.
  5. Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Similar to previous step, pull the large U2 ribbon gentle out of its port.
  6. Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the last orange ribbon labeled 24 by pulling the motherboard away from the ribbon
  7. Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Desolder the wires attached to the mother board with a soldering iron.
    • Then pull the wires from the joints.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Trevor Farkas
メンバー登録日: 01/26/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S2G4
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 575
