メインコンテンツにスキップ
Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement, Power/Volume Button: 手順 1、 2の画像 1 Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement, Power/Volume Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two screws from the top of the tablet as shown in the figure using a J0 philips head bit.
  2. Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the large plastic opening tool to separate the back cover from the device. Wedge the sharp end of the tool into the crack and use leverage to further separate the back cover from the device.
    • Still holding pressure on the opening tool, slowly and carefully slide the tool along the gap to separate it further. You should hear slight snapping as it comes apart. Work your way around all sides until the cover is able to be removed.
  3. Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Ensure your buttons look like this
    • If either the buttons or the button holes in the back cover are dirty, clean them.
    • If the buttons are cracked or broken, they will have to be replaced
  4. Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • With the old buttons removed place the new ones in
  5. Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • These buttons are held in by gravity alone so when reattaching the device back on to the cover, keep it upside down.
    • Secure the bottom of the device first before closing up the sides.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eric Megna
メンバー登録日: 03/24/16
327 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G7
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 1,735
