メインコンテンツにスキップ
Dragon Touch M10X Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Dragon Touch M10X Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 1 Dragon Touch M10X Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two screws from the top of the tablet as shown in the figure using a J0 philips head bit.
  2. Dragon Touch M10X Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the large plastic opening tool to separate the back cover from the device. Wedge the sharp end of the tool into the crack and use leverage to further separate the back cover from the device.
    • Still holding pressure on the opening tool, slowly and carefully slide the tool along the gap to separate it further. You should hear slight snapping as it comes apart. Work your way around all sides until the cover is able to be removed.
  3. Dragon Touch M10X Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dragon Touch M10X Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using your hands and the separating tool, remove the back cover from the device.
  4. Dragon Touch M10X Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a J0 phillips head bit, remove the single 1 mm screw from the rear facing lens cover.
  5. Dragon Touch M10X Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a J0 phillips head bit, remove the single 1mm screw from the front facing camera lens cover.
  6. Dragon Touch M10X Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, pry the rear facing camera out of its housing.
  7. Dragon Touch M10X Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, lift up the latch that attaches the camera's ribbon cable to the device.
    • Using tweezers, pull out the ribbon cable from underneath the latch.
  8. Dragon Touch M10X Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the camera strip from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Rockcliffe
メンバー登録日: 03/24/16
585 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G7
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 373
