メインコンテンツにスキップ
Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement
必要な工具と部品
  1. Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement, Elastic: 手順 1、 2の画像 1 Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement, Elastic: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the buckle from the strap with the broken elastic.
  2. Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a pair of fabric scissors, trim down any frayed elastic on the shoe.
  3. Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Cut the new elastic to a desired length.
    • Be sure the new elastic is the same dimensions as the existing elastic on the shoe.
  4. Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a sewing pin, pin the new elastic onto the old elastic.
  5. Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert the buckle through the new elastic.
  6. Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Fold down the elastic over the buckle.
    • Cut a small hole with scissors where the prong of the buckle meets the elastic.
    • Put the prong through the hole.
  7. Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the elastic fully through buckle.
  8. Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pin both sides of the elastic into place on the old elastic.
  9. Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Hand sew the elastic into place along the pin.
    • When sewing, be cautious when using a sewing needle.
  10. Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Trim down the excess elastic to your desired fit.
  11. Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Dr. Martens Mary Janes Elastic Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Insert the buckle back into shoe strap.
終わりに
To reassemble your shoe elastic, follow these instructions in reverse order.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shu Yin Yu
メンバー登録日: 02/01/24
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 1-6, Andersen Winter 2024 UC Davis, Team 1-6, Andersen Winter 2024人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W24S1G6
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 31
今までの合計 108
