メインコンテンツにスキップ
Dopo Double Power 7 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Dopo Double Power 7 Speaker Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • The rear panel is secured to the front case and can simply be pried apart without damage.
  2. Dopo Double Power 7 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully, wedge the plastic opening tool in-between the seam that separates both halves of the tablet.
  3. Dopo Double Power 7 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Run the plastic opening tool along the seam looking for the clips and lift up on the rear panel.
  4. Dopo Double Power 7 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The rear panel should come completely off.
  5. Dopo Double Power 7 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • Using wire cutters, cut the red and black wires connected to the speaker.
    • The speaker is magnetized and not permanently attached.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
mike pelosi
メンバー登録日: 10/30/15
682 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 190
