メインコンテンツにスキップ
Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • The rear panel is secured to the front case and can simply be pried apart without damage.
  2. Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully, wedge the plastic opening tool in-between the seam that separates both halves of the tablet.
  3. Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Run the plastic opening tool along the seam looking for the clips and lift up on the rear panel.
  4. Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The rear panel should come completely off.
  5. Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove any static tape covering the motherboard.
  6. Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the flat end of a spudger or tweezers, remove the three cables connected to the motherboard.
    • The cables can be disconnected by lifting up on the black section of the socket, as shown by the arrow.
    • Once the lever is lifted, pull out the cable by gently tugging on it.
  7. Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a Phillips Head Screwdriver size 0, remove the four screws attaching the motherboard.
  8. Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using wire cutters, cut the red, black, and grays wires.
    • The motherboard can now be removed
    • Leave enough wire to be re-soldered back if possible.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
mike pelosi
メンバー登録日: 10/30/15
682 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 499
