メインコンテンツにスキップ
Doov v15 Sim Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Doov v15 Sim Card Replacement, Sim Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the Jimmy to crack open the phone's back cover. Slide it under an edge of the phones back cover and carefully loosen the edge. The casing should pop open slightly.
  2. Doov v15 Sim Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Doov v15 Sim Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an Ifixit opening tool and slide it around the phones back cover. The Sim Card will be visible above the battery to the right.
  3. Doov v15 Sim Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Doov v15 Sim Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the battery: Once the back casing is removed, the battery will be visible. Use the ifixit opening tool to remove the battery. Place the ifixit opening tool at the top of the battery and pull it back, or simply use your hand to remove it.
  4. Doov v15 Sim Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Doov v15 Sim Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Ifixit opening tool and place it in the hole above the SIM card slot and push it downwards, so the SIM card slides downward. Place the iFixit opening tool on the now more visible SIM card and slide it down for an easy removal.
  5. Doov v15 Sim Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Doov v15 Sim Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the new SIM card in the slot by sliding it back in the slot, as shown in the figure (facing the sim number and code upward.)
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Imani Williams
メンバー登録日: 09/08/23
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of New Orleans, Team 5-3, McDonald Fall 2023 University of New Orleans, Team 5-3, McDonald Fall 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-F23S5G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 73
