メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Doorknob Privacy Pin Replacement
必要な工具と部品
  1. Doorknob Privacy Pin Replacement, Doorknob Privacy Pin: 手順 1、 3の画像 1 Doorknob Privacy Pin Replacement, Doorknob Privacy Pin: 手順 1、 3の画像 2 Doorknob Privacy Pin Replacement, Doorknob Privacy Pin: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two screws holding the interior and exterior doorknob halves together.
    FixBotに聞いてみる
  2. Doorknob Privacy Pin Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Doorknob Privacy Pin Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully pull the doorknob halves apart.
    • The spindle and the latch mechanism should now be accessible.
    FixBotに聞いてみる
  3. Doorknob Privacy Pin Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Doorknob Privacy Pin Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Doorknob Privacy Pin Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the privacy pin.
    • It is a small, threaded pin that screws into a hole on the latch mechanism itself or on the interior doorknob assembly.
    FixBotに聞いてみる
  4. Doorknob Privacy Pin Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the old/ damaged privacy pin.
    FixBotに聞いてみる
  5. Doorknob Privacy Pin Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Doorknob Privacy Pin Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Doorknob Privacy Pin Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Screw the new privacy pin into the corresponding hole.
    • Ensure it's securely tightened but don't overtighten, as this could strip the threads.
    FixBotに聞いてみる
  6. Doorknob Privacy Pin Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Doorknob Privacy Pin Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Doorknob Privacy Pin Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Align the spindle with the latch mechanism, then bring the two doorknob halves back together.
    • Make sure all parts are properly seated.
    FixBotに聞いてみる
  7. Doorknob Privacy Pin Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Doorknob Privacy Pin Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Doorknob Privacy Pin Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Securely fasten the two screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Snap or twist the decorative covers back into place (If applicable).
    • Test the privacy pin several times to ensure it engages and disengages smoothly.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Elias Moseri
メンバー登録日: 06/15/25
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 40-15, Kilpatrick Summer 2025 University of North Texas, Team 40-15, Kilpatrick Summer 2025人のメンバー
UNT-KILPATRICK-SU25S40G15
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 62
今までの合計 339
