メインコンテンツにスキップ
Door Stop Replacement
必要な工具と部品
  1. Door Stop Replacement, Door Stop: 手順 1、 3の画像 1 Door Stop Replacement, Door Stop: 手順 1、 3の画像 2 Door Stop Replacement, Door Stop: 手順 1、 3の画像 3
    • Twist the anchor fitting of the old door stop in counter clockwise direction.
    • Remove the anchor fitting from the mount.
    • Anchor fitting: is a part of the door stop circled in red.
  2. Door Stop Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Door Stop Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Door Stop Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a drill (or a screwdriver) to remove the two screws from the mount base.
    • After you remove the mount base, use the hammer to reposition these two screws.
  3. Door Stop Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Door Stop Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a screwdriver to remove the mount base out of the new anchor fitting by spinning the screwdriver counter-clockwise.
  4. Door Stop Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Door Stop Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Door Stop Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a screwdriver or a drill, attach the new mount base to the wall with the two screws.
  5. Door Stop Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Door Stop Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Door Stop Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Attach the anchor fitting into the mount base by rotating it clockwise.
  6. Door Stop Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Door Stop Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the old door fitting by rotating it counter-clockwise.
  7. Door Stop Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Door Stop Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Door Stop Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the drill to remove the two screws out of the threaded insert.
    • Clean the screws holes (if necessary) before putting a new screw in.
  8. Door Stop Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Door Stop Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Door Stop Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Insert a screwdriver into the bottom hole of the threaded insert and rotate it counter-clockwise to remove the threaded insert.
  9. Door Stop Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Door Stop Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Place the threaded insert onto the door.
    • Using a screwdriver or a drill, attach the threaded insert to the door with two screws.
  10. Door Stop Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Door Stop Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Door Stop Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Assemble the rest of the door stop in the following order:
    • Spring.
    • Rectangular compartment.
    • Door stop button.
    • Outer shell.
    • Place the door stopper onto the threaded insert and and attach it by rotating it clockwise.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Khoa Bui
メンバー登録日: 09/20/20
198 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G111, Woodhouse Fall 2020 York University, Team S1-G111, Woodhouse Fall 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-F20S1G111
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 18
過去 30 日: 92
今までの合計 3,150
