メインコンテンツにスキップ
Door Hinge Replacement
必要な工具と部品
  1. Door Hinge Replacement, Hinge: 手順 1、 2の画像 1 Door Hinge Replacement, Hinge: 手順 1、 2の画像 2
    • Take measurements of the door hinge using a tape measure and use the measurements to find a replacement door hinge.
  2. Door Hinge Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Door Hinge Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use two sturdy pieces of wood or cardboard that can keep the door in place and put them underneath the door.
    • Make sure that the door isn’t slanted or tilted to make it easier to replace the new door hinge.
  3. Door Hinge Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Door Hinge Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three screws from the hinge that are connected to the door by using a Phillips 1 screwdriver.
    • Remove the three screws from the hinge that are connected to the door frame using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Door Hinge Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Door Hinge Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Repeat Step 3 with the bottom hinge on the door.
  5. Door Hinge Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Door Hinge Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Rub sandpaper on the areas where the new hinges will be.
    • This makes sure that splinters or any wood debris from both the frame and the door will be removed.
  6. Door Hinge Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Door Hinge Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • When replacing your new door hinge, make sure that the hinge that is facing towards you can be fully closed
  7. Door Hinge Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Door Hinge Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Door Hinge Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Align the new door hinge with the screw holes in the frame and screw in the new door hinge in the frame.
    • Repeat this with the bottom area of the door.
  8. Door Hinge Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Door Hinge Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Door Hinge Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Align the new door hinge with the screw holes in the door and screw in the new door hinge.
  9. Door Hinge Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Door Hinge Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Spray a small amount of WD-40 at the back top and bottom hinge and wipe it down with an old rag.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Zeniff Aviles
メンバー登録日: 01/19/21
234 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G31, Woodhouse Winter 2021 York University, Team S1-G31, Woodhouse Winter 2021人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W21S1G31
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 650
