メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
    1. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement, Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb: 手順 1、 2の画像 1 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement, Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb: 手順 1、 2の画像 2
      • Open the car's trunk.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Pry both caps out using a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Carefully pull the tail light towards yourself to gain access to the wiring.
      • Do not pull the tail light too far. It is still connected to the wires and moving it too far may damage them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Locate the connector and pull the orange safety pin out.
      • After the safety pin is out, pull on the connector plug to separate it from the tail light.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the three Torx 15 screws that are holding the bulb carrier in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the bulb holder piece from the tail light by gently pulling it up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove the defective bulb by pulling it up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ramon Cordova
メンバー登録日: 10/06/21
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 34
今までの合計 1,758
