メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: 手順 1、 3の画像 3
    • Öffne alle 7 Schrauben mit einem passenden Philips Schraubenzieher
  2. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen: 手順 2、 1の画像 1
    • Das hintere Gehäuse ist nun locker und kann entfernt werden. Man sieht das Display und die Steuerung.
  3. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen: 手順 3、 1の画像 1
    • Hebel zunächst die grüne Platine mit den Steuerelementen auf der rechten Seite aus der Fassung.
    • KEINE GEWALT ANWENDEN, es sollte sich locker lösen. Achte darauf, dass die Flachbandkabel nicht geknickt oder gebrochen werden!
    • Entferne das Flachbandkabel an der Steuerplatine.
    • Anschließend kannst du das Display aus seiner Verankerung nehmen, achte auch hier auf das Flachbandkabel, damit an der Platine nichts kaputt geht.
    • Öffne die Buchse des Flachbandkabels mit einem spitzen Plastikgegenstand. Der Spudger des iFixit-Kit eignet sich hier sehr gut!
    • Das Display wurde entfernt! Jetzt musst du nur das Ersatzteil wieder einbauen und die Schritte rückwärts gehen.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johannes
メンバー登録日: 08/21/17
532 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Repair Café Malmö Repair Café Malmö人のメンバー
Community
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 65
今までの合計 2,300
