メインコンテンツにスキップ
Disconnecting Microphone from Motherboard
必要な工具と部品
  1. Disconnecting Microphone from Motherboard, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Disconnecting Microphone from Motherboard, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 8 mm Phillips #0 screws on the back cover.
    • The motherboard connects the two covers together. DO NOT separate the two yet.
    • There is a button that loosens as the Phillips screws are removed. Don't be alarmed if it falls out.
  2. Disconnecting Microphone from Motherboard: 手順 2、 2の画像 1 Disconnecting Microphone from Motherboard: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws connecting the motherboard and front cover.
    • DO NOT detach the wire connecting the motherboard to the front cover.
  3. Disconnecting Microphone from Motherboard, Microphone Connection: 手順 3、 2の画像 1 Disconnecting Microphone from Motherboard, Microphone Connection: 手順 3、 2の画像 2
    • Grasp the white wire connector between the tabs and the socket.
    • Wiggle the connector back and forth to remove the front cover from the motherboard.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Forrest
メンバー登録日: 04/18/13
19 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 メンバー
16のガイドは作成済み
コメント 1 件
This guide doesn’t show a motherboard and is a copy of this other guide (for a webcam):
Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement
Maximilian Cohan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,615
