Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Exchange
はじめに
手順 1 に進むSwing squeaking brake pads on the disc brake.
Loosen the clamping screw with 4mm Allen key / Allen and remove the front wheel from the fork.
Press the cotter pin together with the pointed pliers at the ends and pull out.
Push the squeaky brake pads out with the needle nose pliers. (For heavily worn brake pads, push the brake pistons outwards).
Insert the new split pin and gently press the ends apart with the needle nose pliers.
Insert the front wheel into the fork and tighten the axle bolt with the 4mm Allen key / Allen key.
Test concentricity and dynamo.
Repeat the steps in order to reassemble your device.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Gear Up For Future Repairs
Shop all
