メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling the Root Coding Robot
必要な工具と部品
  1. Disassembling the Root Coding Robot, Removing the bottom screws: 手順 1、 1の画像 1
    • The first step in our disassembly is to remove the four bottom Phillips screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling the Root Coding Robot, Opening up the Root: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling the Root Coding Robot, Opening up the Root: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling the Root Coding Robot, Opening up the Root: 手順 2、 3の画像 3
    • Once the screws are removed, simply flip the robot face up and lift the top cover. This will expose the Root's motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling the Root Coding Robot, Disconnecting some cables: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling the Root Coding Robot, Disconnecting some cables: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling the Root Coding Robot, Disconnecting some cables: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the three screws holding the motherboard in place.
    • With a spudger, remove the four cables connected to the motherboard. This will allow us to lift it but there's still a couple of connectors to disconnect.
    • Don't force the motherboard out as the erasing mechanisms and color sensors are still connected to it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Disassembling the Root Coding Robot, Removing the motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling the Root Coding Robot, Removing the motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Now you can see both connectors still attached to the motherboard, remove them and simply set the motherboard aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Disassembling the Root Coding Robot, Side buttons: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling the Root Coding Robot, Side buttons: 手順 5、 2の画像 2
    • With the motherboard out of the way, we can simply lift the side buttons and remove them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Disassembling the Root Coding Robot, Motors: 手順 6、 3の画像 1 Disassembling the Root Coding Robot, Motors: 手順 6、 3の画像 2 Disassembling the Root Coding Robot, Motors: 手順 6、 3の画像 3
    • Without the side buttons we can now easily access the three Phillips screws holding down the motors.
    • Unscrew them and remove the motors.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Disassembling the Root Coding Robot, Accessing the battery: 手順 7、 2の画像 1 Disassembling the Root Coding Robot, Accessing the battery: 手順 7、 2の画像 2
    • To access the battery, unscrew the 6 Phillips screws and remove the plastic piece.
    • With motors removed you can now see thge powerful magnets that hold this robot fixed on a whiteboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Disassembling the Root Coding Robot, Battery: 手順 8、 2の画像 1 Disassembling the Root Coding Robot, Battery: 手順 8、 2の画像 2
    • With access to the battery, you can simply take it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Disassembling the Root Coding Robot, Repositionning some cables: 手順 9、 2の画像 1 Disassembling the Root Coding Robot, Repositionning some cables: 手順 9、 2の画像 2
    • There's a little cable holder that makes sure the motor cables don't go everywhere, make sure to remove the cables from there.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Disassembling the Root Coding Robot, Erasing mechanism: 手順 10、 3の画像 1 Disassembling the Root Coding Robot, Erasing mechanism: 手順 10、 3の画像 2 Disassembling the Root Coding Robot, Erasing mechanism: 手順 10、 3の画像 3
    • The cool thing about the Root robot is that it can go on a white board and it can erase stuff. That mechanism is shown here and it can be remove by unscrewing these four screws.
    • Once that's done, remove the erasing mechanism.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Disassembling the Root Coding Robot, Color sensor board: 手順 11、 3の画像 1 Disassembling the Root Coding Robot, Color sensor board: 手順 11、 3の画像 2 Disassembling the Root Coding Robot, Color sensor board: 手順 11、 3の画像 3
    • To recognize colors, the Root uses a color sensor board at the bottom of the robot. Unscrew the five screws holding the board to the chassis.
    • Remove the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Congratulations, you've made it to the end of the guide, and that concludes the Root Coding robot disassembly.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alexandre Aires Viegas
メンバー登録日: 03/07/25
1,686 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 36
今までの合計 308
