メインコンテンツにスキップ
Disassembling the Nokia 6300
必要な工具と部品
  1. Disassembling the Nokia 6300, Rear Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Take off the back cover by pushing it down and sliding it backwards.
  2. Disassembling the Nokia 6300: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling the Nokia 6300: 手順 2、 2の画像 2
    • Take out the battery, SIM card, and MicroSD card.
    • Unscrew the two T6 Torx screws.
  3. Disassembling the Nokia 6300: 手順 3、 1の画像 1
    • Try to seperate the front cover from the rest of the phone. The front cover is held by four plastic clips.
    • The first time you do this you may have to use some force but do it in a controlled way. If you break the plastic clips you'll need a new front cover.
  4. Disassembling the Nokia 6300: 手順 4、 1の画像 1
    • You can take off the keypad now, this is sitting loose on top of the sensors.
    • Unscrew the four remaining T6 Torx screws.
    • The screws holding the motherboard in place are different from the two previous screws which held the rear cover in place.
  5. Disassembling the Nokia 6300: 手順 5、 1の画像 1
    • The motherboard with it's screen are now loose, you can pop it right out.
    • If you've been using this phone for a while, there's probably some dust inside the back shell.
    • There's a lot of contacts exposed, so make sure not to damage those.
  6. Disassembling the Nokia 6300: 手順 6、 3の画像 1 Disassembling the Nokia 6300: 手順 6、 3の画像 2 Disassembling the Nokia 6300: 手順 6、 3の画像 3
    • There's your phone!
終わりに
20 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
LucasJV
メンバー登録日: 05/18/10
735 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Verheij.co Verheij.co人のメンバー
Business
1 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
in this where is bluetooth module plzz give me ans @ bhatia.abhi98@gmail.com
abhishek - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 34
今までの合計 23,677
