メインコンテンツにスキップ
Disassembling of Wahl Lithium Ion Trimmer
必要な工具と部品
  1. Disassembling of Wahl Lithium Ion Trimmer, Disassembling of Wahl Lithium Ion Trimmer: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling of Wahl Lithium Ion Trimmer, Disassembling of Wahl Lithium Ion Trimmer: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by removing the rubber grip along the handle.
  2. Disassembling of Wahl Lithium Ion Trimmer: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screws from the top to take the metal piece and plastic part off.
  3. Disassembling of Wahl Lithium Ion Trimmer: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling of Wahl Lithium Ion Trimmer: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry open the plastic cover into two separate pieces. The plastic is very durable so don't worry about breaking it upon prying it open.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
nathan
メンバー登録日: 10/22/13
1,410 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013 University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013人のメンバー
UMD-SHASTANY-F13S1G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
Well this does not show how to properly remove the metal piece that surrounds the power button , which needs to be removed to access 2 screws ( that I can see it) that need to be removed to completely separate the plastic encasement of the intrrnals has
Andrew Beeson - 返信
very helpful for the first two steps. I need like six more between the 2nd step and the last step. but otherwise, very helpful.  Thank you so much
tundraorchid - 返信
Thanks…worked well.
Magpie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 50
過去 30 日: 194
今までの合計 43,621
