メインコンテンツにスキップ
Disassembling iPhone 4S Logic Board
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Disassembling iPhone 4S Logic Board, Disassembling iPhone 4S Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a 5-point pentalobe screwdriver, unscrew the 2 pentalobe on the bottom of the phone near the dock connector.
  2. Disassembling iPhone 4S Logic Board: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the back glass towards the top of the phone.
  3. Disassembling iPhone 4S Logic Board: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a #000 Phillips screwdriver, unscrew the 2 very small Phillips screws.
  4. Disassembling iPhone 4S Logic Board: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling iPhone 4S Logic Board: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a plastic opener tool, pry up the battery connector shield. Be careful not to lose the smaller antenna connector shield under the top connector sheild.
    • Using a plastic opener tool, pry up the battery connector.
  5. Disassembling iPhone 4S Logic Board: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull upwards on the plastic tab. If it's the first time, you may have to use the plastic pry tool on the outside (right) edge of the battery to loosen battery first.
    • Then, out pops the battery.
  6. Disassembling iPhone 4S Logic Board, Disassembling iPhone 4S Logic Board: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the antenna cable from the logic board.
  7. Disassembling iPhone 4S Logic Board: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew the 2 phillips screws holding the shield covering the dock connector ribbon.
    • One of the screws is .2 millimeters longer than the other.
  8. Disassembling iPhone 4S Logic Board: 手順 8、 2の画像 1 Disassembling iPhone 4S Logic Board: 手順 8、 2の画像 2
    • Disconnect the dock connector ribbon from the logic board.
    • Pull the cable up and flow it to the side.
  9. Disassembling iPhone 4S Logic Board: 手順 9、 2の画像 1 Disassembling iPhone 4S Logic Board: 手順 9、 2の画像 2
    • Unscrew the 4 screws holding the large shield and the single screw holding the small shield.
  10. Disassembling iPhone 4S Logic Board: 手順 10、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, pry up the 7 connectors on the top of the logic board.
    • The back camera will come out, make sure you get the small piece of black plastic covering the back of the camera.
  11. Disassembling iPhone 4S Logic Board: 手順 11、 2の画像 1 Disassembling iPhone 4S Logic Board: 手順 11、 2の画像 2
    • Unscrew the 2 flat head screws.
    • Unscrew the 3 phillips head screws, the top one is covered by a small piece of black tape.
  12. Disassembling iPhone 4S Logic Board: 手順 12、 1の画像 1
    • Using your fingers or a plastic opening tool carefully pull out the logic board.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Chandler Skinner
メンバー登録日: 10/15/11
3,710 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 3,195
