メインコンテンツにスキップ
Disassembling ZTE Racer II Phone
必要な工具と部品
  1. Disassembling ZTE Racer II Phone, Phone: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully prise the back cover off the phone.
  2. Disassembling ZTE Racer II Phone: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove Battery, SIM Card, and MicroSD
    • Remove the four screws located around the edge of the case. They should be very small phillips heads.
  3. Disassembling ZTE Racer II Phone: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a flathead screwdriver, carefully prise the black plastic away. It's held in with a series of clips, and should come away easily.
  4. Disassembling ZTE Racer II Phone: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the ribbon cable that connects the capacitive screen to the main board. You need to carefully lift the small tab, then pull the cable out.
  5. Disassembling ZTE Racer II Phone: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling ZTE Racer II Phone: 手順 5、 2の画像 2
    • Now using the flathead screwdriver, prise the plastic that makes up the front, away from the circuit board. Like the back piece, it has a series of clips around the edge, and should lift free without much effort.
  6. Disassembling ZTE Racer II Phone: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling ZTE Racer II Phone: 手順 6、 2の画像 2
    • There you have it. Amazingly simple to take apart this phone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jacob
メンバー登録日: 04/27/13
121 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,836
