メインコンテンツにスキップ
Disassembling ZTE GRAND S FLEX : Unibody, Battery, Motherboard
必要な工具と部品
  1. Disassembling ZTE GRAND S FLEX : Unibody, Battery, Motherboard, Disassembling ZTE GRAND S FLEX : Unibody, Battery, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert wisdom here.
    Same with me. Better try to use a sharp knife around the edges of the black cover and carefully lift it, holding the knife flat. Do not bend too strongly or you will crack the thin glass/plastic cover.
    weberguy - 返信
  2. Disassembling ZTE GRAND S FLEX : Unibody, Battery, Motherboard: 手順 2、 1の画像 1
  3. Disassembling ZTE GRAND S FLEX : Unibody, Battery, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
  4. Disassembling ZTE GRAND S FLEX : Unibody, Battery, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
  5. Disassembling ZTE GRAND S FLEX : Unibody, Battery, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
  6. Disassembling ZTE GRAND S FLEX : Unibody, Battery, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
  7. Disassembling ZTE GRAND S FLEX : Unibody, Battery, Motherboard: 手順 7、 1の画像 1
  8. Disassembling ZTE GRAND S FLEX : Unibody, Battery, Motherboard: 手順 8、 1の画像 1
  9. Disassembling ZTE GRAND S FLEX : Unibody, Battery, Motherboard: 手順 9、 1の画像 1
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan J
メンバー登録日: 02/07/14
201 ポイント
1ガイドが承認済み
4 件のコメント
I tried to open the black part but has cracked with the minimum attempt. Now I have broken the front glass with the black part.
melchorct - 返信
Historia, I cracked black glass (camera). where one can buy ? thanks
kamykazeandy -
same thing happened with me
but at least i was able to open it.
i have unplugged the battery fr long time but still not working, any suggestions???
nimer76 -
Same happened to me with the black camera cover. Do you guys found a replacement?
renehahn - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 7,395
