メインコンテンツにスキップ
Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate
必要な工具と部品
  1. Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate, Batteries: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the keyboard over so that the keys are facing the ground.
  2. Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate: 手順 2、 1の画像 1
    • Pop the tabs on the battery casing and remove it from the back plate.
  3. Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the six batteries and remove them from the battery cavity.
  4. Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate, Faceplate: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the six 10mm screws at the top of the backplate.
  5. Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the seven 12mm screws in the middle of the back plate.
  6. Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the eight 10mm screws from the side and the bottom of the back plate.
  7. Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate: 手順 7、 1の画像 1
    • As the face plate is no longer connected to the body of the keyboard, be careful to not drop the body when performing this step.
    • Flip over the keyboard.
  8. Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate: 手順 8、 2の画像 1 Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate: 手順 8、 2の画像 2
    • Lifting from the front and the back of the face plate equally, pull the face plate up and then back, away from the keyboard.
    • Be careful when removing the face plate. There are wires attached.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Lonnie Bissmeyer
メンバー登録日: 09/16/12
444 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-62, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-62, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G62
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,651
