メインコンテンツにスキップ
Disassembling Xbox 360 E Top Panel
必要な工具と部品
  1. Disassembling Xbox 360 E Top Panel, Top Panel: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    購入する
    • Push the Spudger into the crevice between the grated top panel of the Xbox and the bottom body with the rubber feet.
    • Pull back on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
  2. Disassembling Xbox 360 E Top Panel: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the spudger along the separation you have created between the grated panel and the bottom body of the Xbox.
    • Periodically pull back on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
  3. Disassembling Xbox 360 E Top Panel: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Xbox 360 E Top Panel: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Xbox 360 E Top Panel: 手順 3、 3の画像 3
    • Continue sliding the spudger along the perimeter of the left grated face of the Xbox.
    • Pull the top panel off.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jennifer
メンバー登録日: 02/02/14
1,903 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 メンバー
43のガイドは作成済み
コメント 1 件
I broke my spudger! May I use anything besides that?
Colin2 Schrek - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 30
今までの合計 2,479
