メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel, Bottom Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Push the spudger into the crevice between the right grated face and the top body of the Xbox. It's easier to begin away from the vent.
    • Pull up on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
  2. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the spudger along the crevice to separate the grated face and the top body.
  3. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: 手順 3、 3の画像 3
    • Wiggle the spudger in the crevice as you slide the spudger to loosen the bottom plate.
    • Slide the spudger along the crevice, going completely about the perimeter of the bottom panel.
    • Pull the bottom panel off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jennifer
メンバー登録日: 02/02/14
2,091 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 メンバー
44のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 152
