メインコンテンツにスキップ
Disassembling Western Digital Elements SE HD case and mainboard
必要な工具と部品
  1. Disassembling Western Digital Elements SE HD case and mainboard, Opening the case: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • The case can be opened easily with a plastic case opening tool. Strong finger nails and an old credit card / plastic card may work too.
  2. Disassembling Western Digital Elements SE HD case and mainboard, Remove marked screws (T5): 手順 2、 1の画像 1
    • The 5 marked screws can be removed with a Torx T5.
  3. Disassembling Western Digital Elements SE HD case and mainboard, Lift up the board: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Western Digital Elements SE HD case and mainboard, Lift up the board: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the board gently - there is only one small connector connecting the board to the hard disk case (around the yellow market space).
    • On the second image, you can see the board turned over.
    • Further disassembly would damage the disk. I hoped to find a SATA connector within, but maybe someone knows an alternative board with the same connector.
  4. Disassembling Western Digital Elements SE HD case and mainboard, Hard disk labels and case labels: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Western Digital Elements SE HD case and mainboard, Hard disk labels and case labels: 手順 4、 2の画像 2
    • The label on the WD Elements SE case and the labels on the harddisk can be seen here. I censored serial numbers, the WWID and the barcodes.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bastli
メンバー登録日: 12/30/23
283 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 27
過去 30 日: 110
今までの合計 1,657
