メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement, Backplate: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the laptop and disconnect any charging cables.
    • Flip the laptop over so that the Service Tag is shown at the top left corner.
  2. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the highlighted screws from the back of the laptop with a Phillips #0 Screwdriver.
  3. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the highlighted screws from the panels in the bottom right-hand corner of the laptop using the Phillips #0 Screwdriver.
  4. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two panels in the bottom right-hand corner by sliding in the direction of the arrows imprinted on the panels.
  5. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the highlighted screws underneath the removed panels using the Phillips #0 Screwdriver.
  6. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully remove the hard drive from the panel in the bottom right-hand corner of the laptop.
  7. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Locate the battery, located on the top side of the laptop to the right of the Service Tag .
    • Remove the battery by pressing inwards on the tabs on either side of the battery.
  8. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove cover in the top left side of the laptop next to the battery by pulling it outwards.
  9. Sony Vaio VGN-FS640 Backplate Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the backplate of the laptop by pulling it away from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
shamaz
メンバー登録日: 03/12/14
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Vijaybhaskar Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 2-6, Vijaybhaskar Spring 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G6
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 491
