メインコンテンツにスキップ
Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure
必要な工具と部品
  1. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery covers and the four batteries.
  2. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
    • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
  3. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
  4. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure, Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three 4.0 mm Philips J0 screws holding the "L" shaped brackets in place.
  5. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three "L" shaped brackets and the spring.
  6. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the device over and remove the three 4.0 mm Philips J0 case screws.
  7. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the front and back of the case.
    • Use a plastic opening tool if necessary.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Kresge
メンバー登録日: 09/01/15
385 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 メンバー
17のガイドは作成済み
コメント 1 件
Does anyone know what company in china sells the touch screen replacement?
Anthony Shaw - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 1,980
