メインコンテンツにスキップ
Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal
必要な工具と部品
  1. Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal, HDD Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Pry up cover, remove screw.
  2. Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove screws.
  3. Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pry out to unsnap top plastic housing.
  4. Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift keyboard and flip over, but do not remove, it is still attached by ribbon cable.
    • Slide back connector tabs to release ribbon cable.
    • Remove 5 screws and lift out plate to access HDD and FDD.
  5. Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal: 手順 5、 1の画像 1
    • To remove HDD loosen tape, lift out BIOS battery, remove screws and slide back HDD housing.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
WayneG
メンバー登録日: 05/13/13
191 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
The plastic housing does not come off. It seems to be attached to the screen
James Blimthorpe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 3,152
