メインコンテンツにスキップ
Disassembling Toshiba A1304T Back panel
必要な工具と部品
  1. Disassembling Toshiba A1304T Back panel, Back panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a thumb-tack, push-pin, or similar pin, remove the four plastic stoppers located on the back panel.
  2. Disassembling Toshiba A1304T Back panel: 手順 2、 1の画像 1
    • With the T8 Torx Security Bit Screwdriver, remove the four screws in the designated locations.
    • The T8 Torx Security Bit Screwdriver can be substituted with a small flathead screwdriver. Screw removal may be slightly more difficult however.
  3. Disassembling Toshiba A1304T Back panel: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Toshiba A1304T Back panel: 手順 3、 2の画像 2
    • If needed, use the flathead screwdriver to gently pry the panel from the phone.
    • Using your fingers, lift the panel from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christopher
メンバー登録日: 04/22/10
90 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,030
