メインコンテンツにスキップ
Disassembling Sony Vaio VGN-FW 590 Audio USB Board
必要な工具と部品
  1. Disassembling Sony Vaio VGN-FW 590 Audio USB Board, Audio USB Board: 手順 1、 1の画像 1
    • - Remove battery.
    • - Remove memory tray door (1 Screw).
    • - Remove hard drive door (1 Screw).
    • - Remove hard drive (3 Screws).
  2. Disassembling Sony Vaio VGN-FW 590 Audio USB Board: 手順 2、 1の画像 1
    • - Remove all screws from the bottom cover. There are three types of screws. Marked here with Red Circles, Red Squares and Orange Circles.
  3. Disassembling Sony Vaio VGN-FW 590 Audio USB Board: 手順 3、 1の画像 1
    • - Remove CD/DVD Drive by sliding it out.
    • - Remove three more screws, which were hiding under the DVD drive.
  4. Disassembling Sony Vaio VGN-FW 590 Audio USB Board: 手順 4、 1の画像 1
    • - Carefully remove the cover, by unpopping it with a slim flathead, slide it out away from the RJ-45, HDMI and VGA ports.
  5. Disassembling Sony Vaio VGN-FW 590 Audio USB Board: 手順 5、 1の画像 1
    • - The audio/usb interface card is now within reach. Just remove the two screws and carefully slide out the flat connector to remove the card.
  6. Disassembling Sony Vaio VGN-FW 590 Audio USB Board: 手順 6、 1の画像 1
    • - Fire up the air compressor and blow out dust from the fan and heatsinks.
  7. Disassembling Sony Vaio VGN-FW 590 Audio USB Board: 手順 7、 1の画像 1
    • - If you are replacing your RAM, simply unpop the four latches and slide out the memory sticks.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Artem Nikulkov
メンバー登録日: 10/22/10
313 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 22
今までの合計 21,105
