メインコンテンツにスキップ
Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover
必要な工具と部品
  1. Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the phone with the screen facing down. Push the back cover firmly down and slide it towards you.
    • The panel will slide down about 2mm.
    • Lift the panel away from the phone.
  2. Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery out from the bottom edge.
  3. Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover, Back Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the edge of an opening tool between the back cover and the phone body on the top edge (not to be confused with the edge where the phone slides).
    • Pry the back case off of the phone working your way around the edges until the panel is freed from the phone.
    • Be careful when pulling the spudger down the side by the charging port. The plastic cover may bend or snap.
  4. Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • While removing the back cover do not lose the power button. It is held in place by the back cover and may fall off during removal.
    • Pull the back cover away from the phone.
    • Remove the power button if it has not already come off.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Cherie
メンバー登録日: 10/09/11
220 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 8,726
