メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover
必要な工具と部品
  1. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove Memory Stick Pro from the card reader slot on the bottom of the camera.
    • Remove both batteries.
  2. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the single visible screw from both sides of the camera.
    • Remove the two screws that are adjacent to the warning label, which is on the underside of the camera.
    • Do NOT remove all four screws from the bottom.
  3. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently remove the back cover from the camera.
    • The first time the case is removed, it will be stiff. Be patient and gently rock the cover back and forth until it slides free.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Thomas
メンバー登録日: 04/14/10
133 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-50, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-50, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S15G50
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 5,554
