メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover
必要な工具と部品
  1. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the battery door at the bottom of the camera.
    • Press down on the door and slide it back. The door will pop open.
  2. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the door that you opened in the previous step.
  3. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • There are two screws on the left and right sides of the camera, and two screws on the bottom.
    • Use a PH00 screwdriver and remove the six 2.9mm screws.
  4. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Use hands to gently pry the front casing away from the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
iDeleted
メンバー登録日: 07/07/10
2,101 ポイント
39のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 24
過去 30 日: 65
今までの合計 2,915
