メインコンテンツにスキップ
Disassembling Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board
必要な工具と部品
  1. Disassembling Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To access the battery, gently pry open the rear cover of the action cam.
  2. Disassembling Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a pair of tweezers, firmly grip the protrusion where the PULL signifies and remove the tray and battery.
  3. Disassembling Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board, Disassembling Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board, Disassembling Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board, Disassembling Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board: 手順 3、 3の画像 3
    • Open the bottom tab with your finger or a plastic opening tool.
    • Pull the tab out, not up, to remove it completely.
    • Remove the two screws from the device.
    • Use your fingers to remove the plastic plate.
  4. Disassembling Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the outer casing from the electronics by pushing on one of the ports toward the back end of the case. The electronics should slide right out.
  5. Disassembling Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 6.4 mm screws on the LCD side of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • Flip the LCD display downward to reveal the circuit board.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Scott Scarpinato
メンバー登録日: 01/06/15
185 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 1,654
