メインコンテンツにスキップ
Disassembling Sirius Stiletto 100 Front Cover
必要な工具と部品
  1. Disassembling Sirius Stiletto 100 Front Cover, Front Cover: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Sirius Stiletto 100 Front Cover, Front Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery (which also functions as the back cover) from the device. This step is not explicitly shown, but a picture without the battery cover shows the device post-battery removal.
  2. Disassembling Sirius Stiletto 100 Front Cover: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Sirius Stiletto 100 Front Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Philip's head screw driver to remove the screws from the case.
    • Place the screws in a small container to avoid losing them.
  3. Disassembling Sirius Stiletto 100 Front Cover: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Sirius Stiletto 100 Front Cover: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Sirius Stiletto 100 Front Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the front cover.
    • First, insert a small pry bar where the black front cover and white back cover meet.
    • Begin prying the black plastic up, slowing moving around to the bottom and other side.
    • At an angle, carefully pull up on the front cover separate the two pieces.
    • Excellent! Now you have removed the front cover!
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Trey
メンバー登録日: 03/09/12
80 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012 Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-S12S2G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,561
