メインコンテンツにスキップ
Disassembling Sigma 24-70mm F2.8 EX DG Macro Lens Zoom bearing
必要な工具と部品
  1. Disassembling Sigma 24-70mm F2.8 EX DG Macro Lens Zoom bearing, Disassembling Sigma 24-70mm F2.8 EX DG Macro Lens Zoom bearing: 手順 1、 1の画像 1
    • Camera lens are delicate and intricate. Be careful with the disassembly and work slowly.
    • Take the lens away from camera
    • DO NOT FORGET: THAT YOU ARE DOING ALL ON YOUR OWN RESPONSIBILITY
  2. Disassembling Sigma 24-70mm F2.8 EX DG Macro Lens Zoom bearing: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Sigma 24-70mm F2.8 EX DG Macro Lens Zoom bearing: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the top part and detach it.
    • Unjoin cables. Be careful; they're delicate, and easily torn.
    • Try to avoid touching sensitive electronic components.
    • Unfasten the screws that hold the circuit board in place, and separate it from the rest of the lens assembly.
  3. Disassembling Sigma 24-70mm F2.8 EX DG Macro Lens Zoom bearing: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Sigma 24-70mm F2.8 EX DG Macro Lens Zoom bearing: 手順 3、 2の画像 2
    • Take away zoom rubber and you will find srews
  4. Disassembling Sigma 24-70mm F2.8 EX DG Macro Lens Zoom bearing: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Sigma 24-70mm F2.8 EX DG Macro Lens Zoom bearing: 手順 4、 2の画像 2
    • Keep unscrewing and removing the parts until you reach what you need to fix.
    • Zoom bearing can be taken away by unscrewing its srews.
  5. Disassembling Sigma 24-70mm F2.8 EX DG Macro Lens Zoom bearing: 手順 5、 1の画像 1
    • Here is one of the parts which was broken, so I go to camera repair shop, and bought that parts. As this was not the only part broken, I had to leave for additional repair.
    • When you finish you can put all back together
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rimvydas
メンバー登録日: 03/29/12
718 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 58
今までの合計 30,164
