メインコンテンツにスキップ
Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone, Phone: 手順 1、 1の画像 1
    • On the back of the device unscrew the top right, top left, bottom right, and bottom left buttons using appropriate size Phillips screwdriver.
  2. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: 手順 2、 1の画像 1
    • Once screws are dismantled, use plastic opening tool to assist separation of the top half of device from the bottom half.
  3. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the screws around the keypad and take apart slowly and gently using your hands.
  4. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry the protective screen off the main part off the screen.
  5. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the individual green and yellow technical pieces from the back of the phone.
  6. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the battery
  7. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: 手順 7、 1の画像 1
    • You have all the pieces separated.
  8. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: 手順 8、 1の画像 1
    • Tools Used.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rich
メンバー登録日: 04/08/13
125 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
SUNY Cortland, Team 1-4, Getto Spring 2013 SUNY Cortland, Team 1-4, Getto Spring 2013人のメンバー
SUNYCORT-GETTO-S13S1G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 114
